查看: 4314|回复: 19
一技展电源不稳定故障
发表于 2010-10-2 22:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一技展电源,很山寨。故障现象是开机十分钟左右就停止工作,无电压输出,辅助电源电压也为0。但过了一段时间后(不定时,有时一分钟,有时候半个钟)又可以正常开机了。总之好象是元件发热造成的一样,但仔细摸一下关键元件,又没有明显的过热现象。请各位高手帮分析一步,故障原因在那里,怎么处理?
我换了辅助电源的开关管,是2N60B,故障还是一样,不规律的启动不了。停久一点又可以开一下。因为我是菜鸟,所以拍了辅助电源部分的电路,请师傅们再仔细看看,故障可能出现在哪个元件,并用笔画一下传上来。麻烦各位了!!!
发表于 2010-10-2 22:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电源吧,这种没有什么修价值
发表于 2010-10-2 22:23:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不是电源本身的价值,而是积累一下维修经验。
发表于 2010-10-2 23:06:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 key200410 的帖子
辅助电源有虚焊地方。
发表于 2010-10-2 23:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换辅助电源输出两路滤波电解。
发表于 2010-10-2 23:28:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
查下是不是辅助电源的那个小开关管热稳定性不良
发表于 2010-10-3 00:25:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种垃圾电源输入输出插座都有可能接触不良记的留意一下
发表于 2010-10-3 13:17:56 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
先仔细看看有没有脱焊的地方。
发表于 2010-10-3 14:10:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障可能在辅助电源,着重查一下小开关变压器。
发表于 2010-10-3 18:19:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不说多想,查辅助电源电路,就那几个东西
发表于 2010-10-4 08:25:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
麻烦各位师傅再帮指点一下。
发表于 2010-10-4 09:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
后面查不出就查前级了,大滤波电容是不是容量下降了?注意量的时候有高压哦。
发表于 2010-10-4 09:50:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
辅助电源整流二极管性能不良,和辅助电源开关管限流电阻不良造成。
发表于 2010-10-4 10:10:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种故障比较难修。一般式是各种元件老化,开关管工作老化,散热不好等原因引起。
发表于 2010-10-5 22:50:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 张立生 的帖子
张立生师傅正解。换了这两个整流管后正常了。谢谢!!!
发表于 2010-10-5 23:16:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换的你图上的哪两个整流管啊,在图上标注一下,发上来啊,让我们也 学习一下啊
发表于 2010-10-6 12:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是电容问题
发表于 2010-10-12 11:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查辅助电路
发表于 2010-10-13 20:44:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我那个长城的电源也这样,难道故障点也一样,我等下试试去。
发表于 2010-10-13 20:49:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 张立生 的帖子
请问一下张立生先生,我有一长城的电源也是这样,不过我的停机后+5v sb电压还会正常。+12v输出有0.2v左右。其它电压全无。这样的问题是什么东西有故障?
传送门:http://www.chinafix.com.cn/thread-281229-1-1.html
