查看: 1810|回复: 2
[内存维修]
有些内存装上去不开机的怎么测试哪个内存有问题?
发表于 2010-10-2 20:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到有人一天杀几百条内存,今天没事也搞了几条
一条HY 256M接RST测 3、6芯片坏了,换好OK
一条HY 128M内存,好的,16位的,另一边空着,把两个128M的合成256M的用了。
还有一条台式机256M的16位的,还有一条128M笔记本16位的,想把坏的256M的好芯片拆到128M合成256M的用。但这条16位的256M的接上机器不亮了,用的是NF2的主板。
是不是要刷SPD呀?但我换过SPD不接SPD也是不亮。
还有一条256M8位的。双面的,接上去也不亮,所以没办法搞了。
望高手指点一下。呵呵,还有就是单面的16位的也是就1、2、3、4、5、6、7、8这样数吗?双面的笔记本16位的又是怎么数的呢?
鼓励一下!嘿,我今天也测了两条内存都是第5颗颗粒有问题,明天换下试试。。。  发表于 2010-10-2 22:53
发表于 2010-10-2 21:34:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
点不亮的内存先打阻值吧,和短路不短路吧.如果阻值没问题也不短路SPD也换了.问题可能出在颗粒和PCB上 我今天上就碰到一条,最笨的办法就是把颗粒拆下来然后用空板在主板上测能开机的话就说明是颗粒的事,不能开机的话说明是PCB的事
发表于 2010-10-2 22:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的方法不错,明天试一下,不过把芯片都搞下来,有些底板不好的话多搞几次就不行了。
