查看: 2625|回复: 13
搞维修的兄弟都用什么编程器多少钱?
发表于 2010-10-2 19:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们单位修同行的板和笔记本,老板没有卖编程器和示波器...搞的我们维修时都靠猜的。。。怀疑就换...经常走冤枉路...我自己想买个编程器和频率计以后自己开店也可以用。。。兄弟们都用什么样的?淘宝上很便宜的也有很贵的也有,兄弟们贵推荐推荐。。谢谢
发表于 2010-10-2 19:32:18 | 只看该作者 �
编程器价格差太多了,我也不知道用什么好,太贵的买不起
便宜的又不知道好不好用,高手推荐经常在用的型号!!!
发表于 2010-10-2 19:34:19 | 只看该作者 �
国内比较好的,大概也就是威磊的了。
发表于 2010-10-2 19:35:58 | 只看该作者 �
你发错版块了 不过建议你到bios之家买个恒通2009 估计够你用了 130块这样的
发表于 2010-10-2 19:36:25 | 只看该作者 �
我用的是580的,买了7个进口的座子,用的还行
发表于 2010-10-2 21:00:47 | 只看该作者 �
楼上的580是什么?580u吗?4楼讲的130多块的好用吗?8脚的可以刷吗?
发表于 2010-10-2 21:34:22 | 只看该作者 �
我用西尔特500P,¥1450
发表于 2010-10-2 21:37:43 | 只看该作者 �
我买了一个200多块的,多功能的。
发表于 2010-10-2 22:00:56 | 只看该作者 �
我也买了个200左右的,一般般,型号忘了
发表于 2010-10-2 22:10:53 | 只看该作者 �
200多块的一般只能写主板BIOS,我用的是西尔特3000U,LS的是580U也是西尔特的。比3000U便宜点的。不经常写BIOS的话买个简易型的200-300块的就行了,如果自己开店的话建议买个580U吧,1600的样子。支持型号多,不过买了编程器座子也要买点好用点的,一般转接座都要100元个的了。
发表于 2010-10-2 22:15:51 | 只看该作者 �
问一句 编程器容易坏么
看师傅那都有3个坏的编程器了
发表于 2010-10-2 22:20:09 | 只看该作者 �
如果专做维修的,还是不要这种东西,用正规厂家出的编程器吧
发表于 2010-10-3 08:00:33 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
我用的就是120多块的,8脚的可以刷,小意思。就是要主板有打印口才行,麻烦了点。还有就是刷写速度太慢了。
发表于 2010-10-9 02:26:31 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
便宜的一两百的编程器就不要想了,刷个BIOS等几分钟,而且对芯片的支持也不好
还是买一个稍微好一点的吧,希尔特的很好用
