查看: 1478|回复: 3
T30 CPU频率奇怪问题!!
发表于 2010-10-2 18:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的CPU是1.8的。如果接电源和电池一起运行大程序的话应该是全频1.8,但我的只会是1.2,这时抽掉外接电源,只使用电池工作,反而变成了1.8,不知道哪坏了导致频率反了,我刷过新的BIOS、设置是对的,系统也重装过,还是老样子。。。。
发表于 2010-10-2 19:28:40 | 只看该作者 �
你用什么测知的CPU的频率?
发表于 2010-10-2 19:36:33 | 只看该作者 �
CMOS里面看看 主频多少!
发表于 2010-10-2 20:05:01 | 只看该作者 �
COMS里主频就是1.8   用CPU-Z测的。。。
