查看: 3761|回复: 15
ECS C51G 无复位,无PG
发表于 2010-10-2 17:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障为CPU 无复位,无PG。不跑码。全板供电,时钟正常(此板是双桥但无时钟IC),除CPU外其它复位也正常。总线电压1.2V正常,基准电压1.2V正常,VDDA2.5V正常,时钟上CPU后有1.1V正常,复位0V,PG0V不正常,分别跑线到两个小电阻(输入端并联在一起连到北桥附近的GS324SF运算放大芯片的第6脚),其电压为2.5V。 查无此IC 的PDF。在论坛上看了前辈们说此IC工作形式与LM324相同。查4脚供电及输入输出都正常,也试过用LM324代换过故障依旧。现在很困惑。为什么电阻一端有输入电压,另一端却无输出电压?(确定电阻是好的,CPU各项工作电压,时钟也正常,内存供电,时钟正常)下面上个图
发表于 2010-10-2 18:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电,时钟详细检查!
发表于 2010-10-2 18:48:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
确定一下南桥的输入信号
发表于 2010-10-2 19:28:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个板子的时钟芯片集成到NF-410-A2 桥里面了,加焊或重置吧
发表于 2010-10-2 19:42:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
加焊一下,不就知道了。
发表于 2010-10-2 20:34:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换IO试试不就知道
发表于 2010-10-2 23:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
做桥包好
发表于 2010-10-3 02:11:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在问题是连接复位,PG的两个小电 阻的输入端都有2.5V..但电阻的另一端却是0V ..电阻是好的,0V的那一端也没有对地.
发表于 2010-10-3 08:42:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
0的那一端是到CPU的吧
发表于 2010-10-3 08:43:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你再查查那电阻还有没有接别的东西``尝试拆下来换一个``
发表于 2010-10-3 12:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先加焊桥是一下,不然你也不知道是不是桥的问题。
发表于 2010-10-3 12:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
桥没有信号出来,上拉电阻这段当然是0V,不用想了   NV的桥无CPU复位PG,基本都是桥。
发表于 2010-10-9 02:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 同达网络 的帖子
NV主板无CPU PG与RST先刷BIOS  刷了不行加焊北桥
发表于 2010-10-9 14:06:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换 IO  加焊北桥
发表于 2010-10-9 15:11:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先压桥试试就知道了
发表于 2010-10-9 15:39:01 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
回复
涵山 发表于 2010-10-9 02:14
照这二点,一般都能搞定。
