查看: 3797|回复: 6
一长城ATX300P4PFC 无法启动
发表于 2010-10-2 14:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
小弟是新手,昨天接一长城ATX300P4PFC ,发现一个J13009被炸开了,另一个阻值也不正常,连接基极的1欧电阻也被烧毁,用两只13007换上,并更换1欧电阻,上电,绿线3.69V ,SB 5V ,但短接绿线电源没反应,求高人帮助。
发表于 2010-10-2 15:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PWM芯片是什么啊?7500吗?是的话检查下8、11脚的待机电压和短接绿线后电压。正常应该是待机2.1V,短接绿线后1.4V的样子。检查14脚有5V基准电压吗?4脚电压在短接绿线后跳变为低电平了吗?与8、11脚相连的两只小三极管有没问题?两只小三极管的集电极供电有没问题?驱动变压器有没问题?楼主最好找份电路图纸,跟着电源工作的流程,检查下对应的电路部分。
发表于 2010-10-2 17:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下和7500的8脚和11脚连接的二个推动管C945,估计B-E击穿了
发表于 2010-10-2 18:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关机7500的8脚和11脚 应有高低电平变化 没有换7500  有查推动管供电
发表于 2010-10-2 18:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是用13009,我的350P4换了两个13009好了
发表于 2010-10-3 00:38:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查初级吧,次级故障出的比较少
发表于 2010-10-3 21:02:10 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
谢谢各路高手的相助,经检查,如何 chelia 和 远程协助 两位大哥所言,是8脚和11脚相连的两只小三极管击穿,更换后故障解决,再次谢谢大家的热心肠。
