查看: 3467|回复: 1
拔掉BIOS电池或跳线clear状态能正常进系统
发表于 2010-10-2 12:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时反映的是无法开机,检查发现开机的时候厂家BIOS标识一闪而过,然后处于黑屏状态,但显示器灯是绿色有信号。(映泰MCP6P-M2主板),给BIOS跳线置clear复位。拔掉电池。过后重新开机,开机正常,但过XP进度条后,又处于黑屏状态。显示器还是有信号绿灯。反复试了几次发现把BIOS电池拔掉或者BIOS跳线处于clear状态时。能正常进系统。BIOS跳线处于normal状态或者不插跳线帽时,在过xp进度条后就处于黑屏状态,而显示器灯是绿色。(Bios电池是新的)。请教各位达人这个是什么原因造成的。
发表于 2010-10-3 03:06:34 | 只看该作者 �
拔掉BIOS电池后先把日子改回最近, 不然进xp 要黑屏"超久"
