查看: 4763|回复: 3
简单的几个PING命令。搞定常见网络故障
发表于 2010-10-2 12:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果你的电脑不能上网或者突然不能上网了怎么办?请专业人员来维修还是自己瞎急一通呢,下面给大家介绍如何准确地判断电脑不能上网问题出在哪里?又如何能快捷地解决这故障?希望下文的一些小技巧能帮到大家,这也是本人多年总结的经验,希望对大家有用。
其实,电脑不能上网大致可分以下几个原因:系统的IP设置、网卡、MODEM和线路故障。排除硬件及线路的故障问题,我们可以利用Ping命令来快速检测网络状况。
首先,我们点击系统中开始里的运行,在运行栏中输入cmd命令,操作系统中的DOS窗口就会弹出,在这里我们可以直观和方便地输入各种DOS命令。
电脑左边-开始-运行-输入CMD确定
接着,我们可以在DOS里输入Ping 127.0.0.1,该地址是本地循环地址,如发现本地址无法Ping通,就表明本地机TCP/IP协议不能正常工作,那么请重装TCP/IP协议。
键入指令判断TCP/IP协议是否正常。
如果上面的操作成功,可Ping通的话,我们接下来可以输入IPConfig来查看本地的IP地址,然后Ping该IP也就是自己的IP,通则表明网卡或MODEM工作正常,不通则是网络适配器出现故障。
键入指令判断网卡或MODEM工作情况
ping自己的IP有反还值说明网卡和MODEM正常
然后Ping默认网关的IP,ping默认网关之前要先检查路由器设置里面是不是允许ping网关,检查防火墙设置允许ping出、ping入吗?检查完这些我们开始ping默认网关,不通则此段线路有问题,那么检查网线和路由器是否工作正常。
ping默认网关来判断本机到路由之间是否正常。
最后,检测一个带DNS服务的网络,简单的说就是ping一个网站,比如Ping www.google.com,正常情况下会出现返还值,这表明本机的DNS设置正确而且DNS服务器工作正常,那就是我说我们的机器可以连接广域网了。
ping检测Internet网。
当以上四个步骤执行完毕后,我们就可轻易判断出到底是某个环节出现了故障问题,该重新设置的设置,该换硬件的换硬件。
ping默认网关,这个网关要是路由的ip,才可以判断到路由的链路是否正常。 dns是用来解析域名的服务器。不是哪个网站带的功能。  发表于 2011-4-16 14:28
发表于 2010-10-15 09:30:36 | 只看该作者 �
简单明了,谢谢楼主分享!
发表于 2011-4-16 14:19:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2011-4-16 14:33:16 | 只看该作者 �
如果直接 用猫连到internet,ipconfig查看本机ip,默认网关,dns。ping到默认网关时,就已经到局端设备了,再ping的通dns,就可以解析域名了,其实还有一个tracert命令可以清楚看到链路中的每一跳。
