查看: 1303|回复: 1
R40E主板的问题
发表于 2010-10-2 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R40E来的时候开机电流到1.0-1.1之间我的是指针表,怀疑是北桥,但是拆机以后看电流到0.5A了,也没离那个,直接加焊北桥,但是焊完之后电流偶尔还是1.0-1.1之间,偶尔还是0.5A,现在有些不会修了,0.5A应该是档内存吗?但是内存电压正常啊,各位还修过着样故障是那的问题啊,我正在加焊槽子
不知道能不能有起色啊
发表于 2010-10-2 16:38:33 | 只看该作者 �
怎么没人回答呢啊,现在能每回都到1.2A到1.3之间了,难道还是北桥这部分有问题,内存电压正常,内存槽子我也焊过啊
