查看: 1760|回复: 5
主板供电和复位问题
发表于 2010-10-2 11:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今早接了块主板   来的时候是开机不到10秒就灭  测量CPU供电无短路 加焊座后好了  但是CPU无供电 南北桥无供电  全板无复位  电源肯定没问题 又加焊了一次CPU座,故障依旧  请各位大侠指点  小弟在此谢过之!  在线等
发表于 2010-10-2 11:43:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该还是电源问题
发表于 2010-10-2 11:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没弄明白你说的意思
发表于 2010-10-2 12:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊座后好了  但是CPU无供电 南北桥无供电  全板无复位      LZ问你下。 都好了。怎么没供电。别人能看明白你的意思吗
发表于 2010-10-2 13:58:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修思路不一定正确,象这种掉电的板,先拔了4Pin电源再试上电,如果还掉电,要查的就多了。开始就干U座,说不定故障扩大化了呵。
发表于 2010-10-9 02:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 zhangquanli 的帖子
没加焊座子之前供电是不是正常的,如果供电都正常那么就是你把座子焊坏了
  如果一样的话  先查内存供电  再查桥供电
