查看: 1655|回复: 7
遇到 一无边老师曾讲过的例子
发表于 2010-10-1 22:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机子HP520
现象:屏供电P管坏
维修:直接短接  无白屏现象  正常
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 学以致用
发表于 2010-10-1 23:03:17 | 只看该作者 �
  这个例子类似我上次修的f40m的机器
发表于 2010-10-1 23:18:50 | 只看该作者 �
是Q5短路吗,不太明白哎,不能说的清楚点吗
发表于 2010-10-2 15:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-2 16:05:28 | 只看该作者 �
机子HP520
现象:屏供电P管坏
维修:直接短接  无白屏现象  正常
王玉福鼎盛电子 发表于 2010-10-1 22:40
你怎么端接的,是哪个接哪个?初学者没见笑
发表于 2010-10-2 17:57:50 | 只看该作者 �
LZ那你的G极电压不用管了吗?是这个Q5坏了还由G极的电压不能拉低呢??
发表于 2010-10-2 22:32:42 | 只看该作者 �
是D极和S极短接吧
发表于 2010-10-2 23:43:16 | 只看该作者 �
呵呵   難道這機子 Q5還真是通病了 !  上次也修到 也是白屏  而且這Q5上邊還蓋著麥拉塑料   都燒黑了 ..
