查看: 3000|回复: 6
[显卡维修]
显卡AGP口打阻值的结果。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 01:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手上几块5700都噶屁了,对比了下正常的显卡
发欧现正常的显卡AGP口数据端的电阻为270-300欧左右(我的是指针表,没怎么注意看得太准)。
而已经噶屁了的卡AGP口数据端电阻要比这个值小100偶,也就是大概180左右。
试问下,能否通过这个测量来断定GPU已经喀嚓了?
发表于 2007-12-25 13:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不能  不能
发表于 2007-12-25 17:14:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
也有可能是主心片虚焊了
发表于 2007-12-25 22:07:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
虚焊了的话阻值会小?应该是不通了吧。。。
发表于 2007-12-26 20:56:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
同意楼上的朋友,虚焊了的话就不通了吧
发表于 2007-12-27 09:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
5700的卡虚焊的本来就多尤其是小影霸就更多,还有影弛的也不少
发表于 2007-12-30 10:38:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一致同意上面的
