查看: 1463|回复: 2
七彩虹520series主板被拆件了
发表于 2010-10-1 17:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
接一块客户被修过的主板,客户说的主板坏了,另一家维修部说的,我拆开看了看,发现被拆件了,如下图的那个,请教各位大虾可以用什么三极管代换啊?
发表于 2010-10-2 00:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板上有没一样的呀拆个来测一下  这个像是一个N沟道的场管哦。
发表于 2010-10-9 02:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 秋叶叶 的帖子
这个可能是三极管可能是场管,根据控制极来判断,如果控制极有串连一个1K以上的电阻的话那么就是三极管,没电阻的话就是场管
