查看: 4168|回复: 13
关于精英主板启动BIOS失败的问题
发表于 2010-10-1 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从朋友手里,送来一台方正V310台式主机,主板是精英是SF2/648D,启动主机,长鸣短促警报提示,屏幕显示COMS 报错,键盘报错,软驱动A报错,但想通过软件驱实现写BIOS的方法解决,好不容易找来一台可正常使用的3.5软驱,结果呢。。。。很是头痛!!开机检测驱动器A,软驱工作指示灯长亮,不工作了。。。。处于死机状态,请教各位维客高人,有谁解决过此类主板工作非正常,且开机提示磁盘驱动器A:目前怀疑,只有一种可能,这台主机朋友送来时说:“有时候,用机器经常直接把电源断掉。造成不正常开关机”很有可能是BIOS出了问题,但现在看,又一时半会儿,又看不出什么原因!!请教!!!有知道的朋友,请帮忙分析下
发表于 2010-10-1 12:48:33 | 只看该作者 �
先把bios电池拆下放电先,如果不能解决,把内存拆下清理金手指或者换内存测试,因为内存坏也出现这个问题。如果还不行。刷个bios吧。
发表于 2010-10-1 13:38:04 | 只看该作者 �
显卡,内存,U全部检测,一切都OK,只有BIOS问题的可能性大
发表于 2010-10-1 14:34:50 | 只看该作者 �
进BIOS 把软驱什么的关了不行吗  刷BIOS 最好用编程器刷
发表于 2010-10-1 16:35:07 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,如果可以进BIOS,就不用麻烦了!!
开机自检所有硬件报错,而且只读磁盘驱动器A
发表于 2010-10-2 11:09:24 | 只看该作者 �
外行一个。
发表于 2010-10-2 11:39:53 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2010-10-2 16:11:08 | 只看该作者 �
   以前是遇到过不过没解决报销了~
发表于 2010-10-2 16:16:00 | 只看该作者 �
不用再测了 直接换个BIOS吧
发表于 2010-10-2 16:19:22 | 只看该作者 �
刷BIOS时要注意下还要人家方正厂家的BIOS
发表于 2010-10-2 16:25:02 | 只看该作者 �
用编程器刷BIOS
如果没有,送专业店维修吧
发表于 2010-10-2 17:07:36 | 只看该作者 �
bios坏了 吧
发表于 2010-10-9 02:33:34 | 只看该作者 �
回复 逍遥星魂 的帖子
BIOS程序出错了,不能从软驱引导
还是用编程器刷吧
发表于 2010-10-9 09:34:17 | 只看该作者 �
在BBS上面求了一份精英主板同型号的BIOS文件,用软驱写的软件盘(-_-!软盘还真不容易找啊!)终于把原来的BIOS又重新写了回来,机器终于可以正常启动了!*_*
