查看: 4077|回复: 19
一块磐正主板点不着,新人请教???!!!
发表于 2010-10-1 09:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-8KDA7I  主板
问题:主板点不着  风扇不转  插卡不亮     唯一觉得有生命体征的“温度”是北桥左边两颗晶振下面一点背面有点温热   请问这一般是哪里出问题了
发表于 2010-10-1 10:28:54 | 只看该作者 �
自个板凳自个座
发表于 2010-10-1 10:32:40 | 只看该作者 �
换个IO试试 前两天刚修好一张
发表于 2010-10-1 10:37:27 | 只看该作者 �
这是单桥的主板,,你压桥看能不能开机,,
发表于 2010-10-1 10:40:58 | 只看该作者 �
还没开机桥就有微温。觉得应该是桥的问题
发表于 2010-10-1 11:37:52 | 只看该作者 �
桥坏了 直接宣布死刑
发表于 2010-10-1 13:26:11 | 只看该作者 �
未开机就热,应该是桥的问题了,呵呵,没有价值了
发表于 2010-10-1 17:09:32 | 只看该作者 �
三大条件不满足,可以从供电先查看看。
发表于 2010-10-1 20:35:58 | 只看该作者 �
应该是桥坏了,可以换板了。
发表于 2010-10-1 21:23:32 | 只看该作者 �
触发都不会修吗?
1.检查sb3.3v有没有
2.检查触发排针有没有个3到5V的上拉供电
3.检查atx14脚上有没有一个上拉供电。
4.32.768晶振要起震
触发电路最简单了。。。从触发排针跑跑线路,然后再从atx14跑跑看是什么样的触发形式
检查没有短路的话可以用镊子插在atx的13和14上强行触发看看
对极 按时序来 先查开机电路  发表于 2010-10-3 15:43
发表于 2010-10-1 21:25:37 | 只看该作者 �
时不时754的主板,今天公司刚来一块。。老是掉电。。。。
发表于 2010-10-1 22:20:20 | 只看该作者 �
跑开机电路!
发表于 2010-10-3 10:00:39 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
嗯  昨天70大洋换了块板子
发表于 2010-10-3 13:37:00 | 只看该作者 �
好多热心朋友回复   太高兴了 感谢大家  只是不知道怎么混个正式会员啊
发表于 2010-10-8 15:00:41 | 只看该作者 �
先换个IO试试   不行就是桥坏了
发表于 2010-10-9 12:29:55 | 只看该作者 �
10楼地方法应该是你做 一个主板维修员必知的,如果这个都不清楚哪你还要从基本功开始
发表于 2010-10-12 09:59:12 | 只看该作者 �
先换IO试试,不行那就是桥坏了
发表于 2010-10-12 18:37:25 | 只看该作者 �
热心人士帮顶!
发表于 2010-10-13 02:00:15 | 只看该作者 �
好多判桥死刑的,都等着回收这块板子的吧,嘿嘿
开机电路和IO先查查咯
发表于 2015-10-1 17:57:00 | 只看该作者 �
就那几样的东西,关键不好找配件
