查看: 2060|回复: 3
有块蓝宝石显卡,装驱动就反复重启
发表于 2010-10-1 00:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石  至尊版2代PCI-E接口。故障为:开机自检时花屏,到系统里就不花了。装驱动就反复重启,不装驱动就可以用。加焊过GPU都不行。(补充:显卡风扇散热不行,温度过高后就发生这个问题了)
发表于 2010-10-1 01:43:11 | 只看该作者 �
加焊有时无效的最好还是重新做显卡GPU植球
发表于 2010-10-1 13:33:43 | 只看该作者 �
先加焊一下GPU吧,估计它虚焊的可能性大
发表于 2010-10-1 21:10:57 | 只看该作者 �
检查下GPU旁边的电容是否有失容现象
