小弟今天修到一块同行拿来的soltek SL-86SPE2主板,他告诉我说,昨天还是好好的,只是内存和网卡冲突,不知道什么怎么搞的,今天开不机了,板拿到手上,观察发现内存槽旁边有几个1000UF/6.3V的电容爆了,首先把它换了,用假负载通电,发现主供电只有1.1V左右,其它信号基本正常,补充一下,这块板,应该是被新手修过,南北桥、开关处,内存槽旁边等多处被焊过,看到这到处补焊过的痕迹,想想这块板应该没救了吧,接着把内存槽,PCI,AGP,晶振,电池,南北桥供电,时钟都量了一遍,发现并没有不正常的地方,发现北桥很烫,我想这应该是没有上CPU的原因吧,后来上CPU,主板电变成1.7V左右,北桥也没有烫了.我有 两块诊断卡,一块不显示,一块显卡C0,也没其它办法,本想换IO看看,但想刷BIOS快一些,下载最新BIOS,刷进去.再通电检查,发现跑码了,而且很正常,上内存,显卡,开机一切正常,故障排除! |
