查看: 1351|回复: 3
6520S不开机。打CF的错。
发表于 2010-10-1 00:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6520S不开机。二修机。打开看。网卡没了。51120动过。南桥动过。上电没有3 5V。换51120还是一样。测3 5V对地。3V测得为O。断开3V。上电有3 5V出来了。应该是南桥没有换好。拆下桥测得3V为短路了。看一下桥型号为GBM。换上。测3V对地O。再想好像桥不对。下载图纸看是HBM的南才对。拆下。真的是HBM的桥。晕。。。。还有人GBM来代HBM。焊盘都不一样。这几天打CF打多了。清焊盘时没有注意。
换上HBM桥。3V对地不为O了。上电开机亮机。看来是雷P的。网卡和南桥都挂了。
发表于 2010-10-1 00:07:28 | 只看该作者 �
查一下晶振及谐振电容看
发表于 2010-10-1 00:42:41 | 只看该作者 �
哈哈。。应该是打CF太晚睡吧。。
发表于 2010-10-1 19:16:49 | 只看该作者 �
先打一下南桥对地阻值
