查看: 2185|回复: 19
ibm t61独显“4A"怎么修?
发表于 2010-9-30 23:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t61独显“4A"怎么修?高手指点一下?
发表于 2010-9-30 23:53:01 | 只看该作者 �
短路严重
发表于 2010-9-30 23:55:13 | 只看该作者 �
测电感有无短路,各BGA下电容对地值,看哪短了
发表于 2010-10-1 00:10:55 | 只看该作者 �
查下显卡供电是否正常
发表于 2010-10-1 00:23:43 | 只看该作者 �
..内存,显卡,都检测下
发表于 2010-10-1 00:41:27 | 只看该作者 �
查显卡工作条件。。。估计一般都是显卡本身的问题
发表于 2010-10-1 10:03:05 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊下,不行就换个新的
发表于 2010-10-1 11:39:36 | 只看该作者 �
显卡问题啊!
发表于 2010-10-1 13:51:45 | 只看该作者 �
做一下显卡。
发表于 2010-10-1 14:18:35 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊,小心黑胶。还有,楼主的诊断卡真好,还能跑码
发表于 2010-10-1 14:21:46 | 只看该作者 �
4A应该是显卡了,重做下
发表于 2010-10-1 15:06:07 | 只看该作者 �
不过显卡吧。加焊一下,不行直接换了
发表于 2010-10-23 22:03:09 | 只看该作者 �
显卡问题,拆下来重做,不过有些显卡本身是坏的,建议买个显卡芯片换上去
发表于 2010-10-23 22:07:20 | 只看该作者 �
这么简单的问题也问,做显卡吧。对你应该有点难度
发表于 2010-10-23 22:48:59 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2010-10-23 23:49:06 | 只看该作者 �
一般是显卡问题。不过先测一下显卡的工作条件
发表于 2010-10-24 23:30:12 | 只看该作者 �
换显卡容易报废啊。。。。。点的胶太多啦,朋友要小心加小心哦
发表于 2010-10-25 00:02:07 | 只看该作者 �
胶不就只有黑胶难除么?有个高手说黑胶对他来说被视为无物,直接上BGA.   他可以做到这样  对我们来说 胶也不算难除  我除过黄胶
发表于 2010-10-25 00:10:52 | 只看该作者 �
重做一下显卡,不知楼主有什么结果?
发表于 2010-10-25 08:45:47 | 只看该作者 �
先别动显卡      先动 显存   拆下来种植  或者 两片显存都换了
