查看: 2192|回复: 2
二極管有甚麼作用
发表于 2010-9-30 22:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
看書都不太明白 可以用實用例子講解好嗎  我是新手 請指導
发表于 2010-9-30 22:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是利用其单向导电的特性,,,
发表于 2010-9-30 23:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要是利用PN结2边不相等的载流子运动形成电场。结构特性使其具有单向导电特征。关于你说的作用很多,可以检波,稳压,整流,开关,限幅等等。
ui>0时,二极管D导通,有电流流过电阻R,输出电压uo=iR;当ui<0时,二极管D截止,没有电流流过电阻R,输出电压uo=0
二极管的单向导电性将输入波形的一半砍掉了,输出只剩下输入波形的一半。
这种过程称为整流。
