查看: 2809|回复: 3
求PMH7的工作条件
发表于 2010-9-30 20:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、一台IBM R61E的机器,,入过水的。上电没有3V 5V,量主供电MAX17003,
1。21脚(IN)有20V        20脚(LDO5)有5V电压输出。
2。4脚(SHDN)有3。3V
3。26脚(BST3)15脚(BST5) 都有5V左右电压。、、
4。5脚(ON3)6脚(ON5)都没有电压
5脚和6脚通过0欧电阻直接相连到PMH7的  76脚和   43脚    万用表量直接通。。
量PMH7的工作条件
1。 7脚 31  59  80  98  都有VCC3SW的电压输入。
2。25脚  26脚,RC振荡也起振了。。
3。24脚  PWRSHUTDOWN#  有3。3V的电压。
4。32脚PWRSWITCH# 有3.3V
将PMH7换了,,故障依旧。。。。5脚6脚依然没有电压产生出来。请问大家PMH7上还有什么工作条件要量的。。
没有思路了。
附上R61E的图纸,大家一起进步。
r61e.pdf (1.55 MB, 下载次数: 57)
发表于 2010-10-1 13:46:26 | 只看该作者 �
自已顶一下。
发表于 2010-10-1 14:12:11 | 只看该作者 �
我在线等。
发表于 2010-10-13 22:59:16 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
  这位兄弟你的那块板修好没有呀!我这也有一台T60的,问题和你的那个一样,没有静态电压。
