查看: 2479|回复: 10
DELL M1330 短路修复一列
发表于 2010-9-30 18:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       插电源就短路。。。经过拆。慢慢排除。。发现 19V跟地通了。估计肯定是一个电阻短路~~~~
希望对新手跑电路有帮助~!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-30 18:54:25 | 只看该作者 �
楼主打错了吧,是电容短路,怎么说是电阻引起短路呢。
发表于 2010-9-30 18:56:47 | 只看该作者 �
{:3_53:}哈哈。。。。不好意思。。。。
发表于 2010-9-30 19:56:31 | 只看该作者 �
LZ到是不是电阻短路。为什么是估计短路。你排查出来没有呢。
发表于 2010-9-30 19:57:55 | 只看该作者 �
图片上的那个电容你都没有换过啊。 估计短路,是不是,用电烧的时候发烫啊。不然你怎么会怀疑是他坏??
发表于 2010-9-30 20:20:19 | 只看该作者 �
{:3_68:}用电极法很快的
发表于 2010-9-30 20:22:42 | 只看该作者 �
CPU 附近的电容倒是经常大电流短路
发表于 2010-9-30 20:27:23 | 只看该作者 �
CPU 附近的电容倒是经常大电流短路
发表于 2010-9-30 21:05:45 | 只看该作者 �
大短路一般都是电容坏的多
发表于 2010-9-30 21:54:59 | 只看该作者 �
这种板子我也修了很多,这种情况有遇到过几次, 不过一般这个电容出问题的是因为CPU使用率过高导致的
发表于 2010-10-1 19:40:17 | 只看该作者 �
以前也也到过这种情况 但是很少一般直接烧鸡大法
