查看: 3590|回复: 3
电源维修经验,对新手有帮助!
发表于 2010-9-30 17:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我学修电源时师傅给我的资料,发到网上来,对刚学修电源的新手可能有些帮助~
7500+339电源的维修
ATX开关电源无电压输出故障检修保险丝良好,各路直流电压无输出的检修
ATX开关电源脱机,将电路板从电源盒中拆出,延长电源盒到电路板的电源连线,加电。测两只半桥变换开关管的ce电压,应为+300V的一半,否则开关管损坏。
若开关管正常,将PS-ON对地短接而无电压输出,应为保护电路动作或KA7500B、LM339及其外围元件损坏。
先测KA7500B的12脚电压,应在10V~40V。若无,可断开12脚与外部的连接,如电压正常,KA7500B必坏;若仍无,查至辅助电源间的供电支路。
12脚供电电压正常,测14脚+5V基准电压,若无或偏差+5V很大,则KA7500B必坏。
14脚+5V电压正常,测4脚,应为低电平。若偏高,可断开4脚与LM339电路的连接,仍高的话,KA7500B损坏。
KA7500B正常,4脚仍高电平,有两种情况:一是4脚与14间的电解电容漏电;二是LM339及其外围电路异常。
正常状态下,待机时,PS-ON为高电平,使LM339的6脚电压比较器II的反相端为高电平,略高于7脚电压比较器II的同相端电平,使1脚电压比较器II的输出端为低电平,通过外围电路使4脚LM339电压比较器I的反相端为低电平,低于电压比较器I的同相端电平,使2脚电压比较器I的输出端为高电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为高电平,封锁8、11脚的脉宽调制信号输出。同时,1脚的低电平又通过外围电路,使LM339的14脚电压比较器III的输出端为低电平,通过外围电路,使LM339的11脚电压比较器IV的同相端为低电平,从13脚电压比较器IV的输出端为低电平,无PW-OK信号送出。
启动后,PS-ON为低电平,使LM339的6脚为低电平,低于7脚电平,使1脚输出端为高电平。由于外围电路的隔离,电压比较器I不再受1脚控制。通常,电压比较器I的反相端4脚电平,设置的比同相端5脚电平高,而使其2脚输出端呈低电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为低电平,允许8、11脚的脉宽调制信号输出。KA7500B的1脚电压比较器的同相端取样电平略高于2脚反相端的电平,使其输出端3脚为高电平。经外围电路,使LM339的9脚为高电平,电压比较器III比较后,14脚输出高电平。经外围电路,使11脚为高电平,电压比较器IV比较后,13脚输出高电平,向主机送出PW-OK信号。
所以,如果电解电容电容正常,而KA7500B的4脚仍为高电平,可按上述LM339的工作流程,对LM339和外围电路进行检查,就能发现问题所在。
如果ATX的整流滤波输出电路存在短路性故障,通过外围连接电路,会使KA7500B的6脚电平拉高,当超过内部误差放大器的固定分压比时,促使调制脉冲变窄,使输出电流减小。同时,LM339的5脚电平也被拉高,使2脚电压比较器I的输出端为高电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为高电平,封锁8、11脚的脉宽调制信号输出而保护。
如果保护电路动作。将PS-ON端对地短接,测PW-OK端为低电平,查LM339及其外围电路;PW-OK端为高电平,可查整流滤波直流输出电路的肖特基快恢复整流二极管是否击穿、滤波电容是否漏电、负载电阻是否短路、功率变换变压器是否存在匝间短路等。
以上分析只是对KA7500B和LM339配对使用时,一般情况下的工作流程说明,不针对什么牌子的开关电源,只要是KA7500B和LM339配对使用就适用,希望对各位有所帮助。
TL494各电压实测值对照表(V)
引脚     1   2   3   4   5     6   7   8   9   10      11      12      13   14   15   16
待机时   0  4.5  0  3.3 1.5  3.2  0  2.3  0     0       2.4  10~40      5    5    5   0.5
启动后 4.4  4.3  3  0  1.5   3.2  0  2.3  0     0       2.4  10~40      5    5    5   0.5
说明:有的电路16脚接地。KA7500B和TL494的功能、引脚排列都是一样的,完全可以代换。
发表于 2010-9-30 19:36:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上面的TL494的8 11脚电压启动前后都是0这是明显不对的
在启动后有2V左右的输出才是对的
发表于 2010-9-30 23:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上看错了吧8和11都是2.几
发表于 2010-10-1 10:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,排版没弄,错乱了...
