查看: 4483|回复: 17
昭阳 E255 不进BIOS
发表于 2010-9-30 16:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E255不进BIOS.能开机,检测完硬盘光后就停了.按F2有反应,提示等待.BIOS已经刷过了(程序没问题,就是前一天用这个程序修好一个E255,BIOS程序坏的)硬盘,光驱等外设,没有坏的.
发表于 2010-9-30 17:34:14 | 只看该作者 �
建议楼主先加焊,不行再换
发表于 2010-9-30 20:51:43 | 只看该作者 �
等很久很久难道都无法进BIOS?拔外设看看,如果还是这样,就只有焊南桥了,再不行拆声卡网卡这些。。。
发表于 2010-9-30 21:57:41 | 只看该作者 �
你确定COMS没电了吗?
发表于 2010-10-1 08:06:32 | 只看该作者 �
等很久都不能进BIOS,CMOS电池刚换过一个新的.还是不行
发表于 2010-10-1 14:03:46 | 只看该作者 �
是不是键盘有问题?
发表于 2010-10-1 14:11:55 | 只看该作者 �
把硬盘去掉看能进不
发表于 2010-10-5 22:18:47 | 只看该作者 �
键盘没问题,硬盘也试过了.裸机点的
发表于 2010-10-6 11:28:13 | 只看该作者 �
先去除外设,不行就焊一下南桥,
发表于 2010-10-6 11:28:35 | 只看该作者 �
先去除外设,不行就焊一下南桥,
发表于 2010-10-14 09:53:05 | 只看该作者 �
外设都去了,南桥换了一个新的,还是不 进BIOS,内存板载的.CPU换过了.
发表于 2010-10-29 14:08:32 | 只看该作者 �
楼主修好没有呀,我也遇到这么一台
发表于 2010-10-29 15:45:16 | 只看该作者 �
给你一个参考 bios芯片本身坏也有可能
发表于 2010-10-29 16:58:17 | 只看该作者 �
裸板也不能进BIOS的话,看看南桥吧
发表于 2010-10-29 17:47:22 | 只看该作者 �
查查集成外设。LAN ,CARDBUS,1394,SOUND.
发表于 2010-11-4 21:30:37 | 只看该作者 �
这个问题还没解决呢,今天又遇到一个天逸100的机器一样的故障,高手们都是怎么解决的呀
发表于 2010-11-4 21:54:45 | 只看该作者 �
我们没有修到这样的故障 但是我理解不了这样的问题出在哪里了
发表于 2010-11-4 23:22:50 | 只看该作者 �
换了CPU试一试
