查看: 5796|回复: 0
电脑主板显卡场效应管:
发表于 2010-9-30 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板显卡场效应管:
2SK3467-ZK,2SK3467,K3467 05 NEC SOT-263 20V 80A
2SK3572-ZK,2SK3572,K3572 05 NEC SOT-263 20V 80A 0.0057Ω
2SK3638-ZK-E1,2SK3638,K3638 05 NEC SOT-252 20V 64A 0.0085Ω
2SK3639-ZK-E1,2SK3639,K3639 06/05 NEC SOT-252 20V 64A 0.0055Ω
AOB414,B414 04NPB AO SOT-263 30V 110A 0.0042Ω
AOD404,D404 05NPB AO SOT-252 30V 85A 0.007Ω
AOD412,D412 05NPB AO SOT-252 30V 85A 0.007Ω
AOD452,D452 09 AO SOT-252 25V 55A 0.0085Ω
AOD448,D448,SOT-252,AO,SMD/MOS,30V.75A.0.005Ω
AP60N03S,AP60N03,60N03S,60N03 03 AP/富鼎 SOT-263 30V 55A 0.0135Ω
AP70L02GH,AP70L02,70L02GH,70L02 04 AP/富鼎 SOT-252 25V 66A
AP70T03GH,AP70T03,70T03GH,70T03 07 AP/富鼎 SOT-252 30V 60A
AP72T02GH 09 AP/富鼎 SOT-252 25V 62A 0.009Ω
AP80N03S,AP80N03,80N03,80N03S 02 AP/富鼎 SOT-263 30V 80A
2SK3467-ZK 05 NEC SOT-263 20V 80A
2SK3572-ZK 05 NEC SOT-263 20V 80A 0.0057Ω
2SK3638-ZK-E1 05 NEC SOT-252 20V 64A 0.0085Ω
2SK3639-ZK-E1 06/05 NEC SOT-252 20V 64A 0.0055Ω
K3918     30V    38A
AOB414 04NPB AO SOT-263 30V 110A 0.0042Ω
AOD404 05NPB AO SOT-252 30V 85A 0.007Ω
AOD412 05NPB AO SOT-252 30V 85A 0.007Ω
AOD452 09 AO SOT-252 25V 55A 0.0085Ω
AOD448,SOT-252,AO,SMD/MOS,30V.75A.0.005Ω
AP60N03S 03 AP/富鼎 SOT-263 30V 55A 0.0135Ω
AP70L02GH 04 AP/富鼎 SOT-252 25V 66A
AP70T03GH 07 AP/富鼎 SOT-252 30V 60A
AP80N03S 02 AP/富鼎 SOT-263 30V 80A
AP85L02GH 07 AP/富鼎 SOT-252 25V 85A
AP85L02S 03 AP/富鼎 SOT-263 25V 85A
AP86T02GH 09 AP/富鼎 SOT-252 25V 75A 0.006Ω
BSC020N03MSG 08NPB infineon P-TDSON-8 30V 100A 0.002Ω
BSC024N025SG 08NPB infineon P-TDSON-8 25V 100A 0.0024Ω
BSC025N03MSG 08NPB infineon P-TDSON-8 30V 100A 0.0025Ω
BSC026N02KSG 08NPB infineon P-TDSON-8 20V 100A 0.0026Ω
BSC029N025SG 08NPB infineon P-TDSON-8 25V 100A 0.0029Ω
BSC030N03LSG 08NPB infineon P-TDSON-8 30V 100A 0.003Ω
BSC030N03MSG 09NPB infineon P-TDSON-8 30V 100A 0.003Ω
BSC032N03SG 07NPB infineon P-TDSON-8 30V 100A 0.0032Ω
BSC048N025SG 08NPB infineon P-TDSON-8 25V 89A 0.0048Ω
BSC050N03LSG 09NPB infineon P-TDSON-8 30V 80A
BSC052N03SG 05NPB infineon P-TDSON-8 30V 80A 0.0052Ω
BSC080N03LSG 08NPB infineon P-TDSON-8 30V 53A 0.008Ω
BSC080N03MSG 08NPB infineon P-TDSON-8 30V 53A 0.008Ω
CEB71A3 03 CET/华瑞 SOT-263 30V 70A
CEB8030L 00 CET/华瑞 SOT-263 30V 75A
FDB6670AL 03 FAIRCHILD SOT-263 30V 80A
FDB6676 05 FAIRCHILD SOT-263 30V 84A
FDD6692 04/05 FAIRCHILD SOT-252 30V 54A
FDD8880 08 FAIRCHILD SOT-252 30V 58A 0.009Ω
FDD8896 07/09 FAIRCHILD SOT-252 30V 94A 0.0057Ω
GFB70N03 01 通用 SOT-263 30V 70A
GFB75N03 03 通用 SOT-263 30V 75A
H7N0307LMTR 01 HIT SOT-263 30V 60A
IRFR3711Z 04 IR SOT-252 20V 93A
IRFU3706TRL 06 IR 252三脚反贴 20V 75A
IRFU3709Z 05NPB IR 252三脚反贴 30V 86A
IRLR7833 07 IR SOT-252 30V 140A 0.0045Ω
IRLR7843PBF 07NPB IR SOT-252 30V 161A 0.0033Ω
NTD110N02RTG4 06NPB ON SOT-252 24V 110A
NTD4302-1 08 ON SOT-252 30V 68A
NTD4810NHT4G 06NPB ON SOT-252 30V 54A
NTD60N02RT4G 08 ON SOT-252 24V 62A
NTD70N03RT4 05 ON SOT-252 25V 70A 0.0056Ω
NTD80N02T4 06 ON SOT-252 24V 80A 0.005Ω
NTD85N02RT4G 08 ON SOT-252 24V 85A
P0403BDG 09 NIKO SOT-252 25V 75A 0.004Ω
P75N02LDG 09 NIKO SOT-252 25V 75A
PFD2500 05 达晶 SOT-252 25V 55A 0.009Ω
PFD2502 05 达晶 SOT-252 25V 83A 0.006Ω
PFD2510 05 达晶 SOT-252 25V 94A 0.014Ω
PFD3002 04 达晶 SOT-252 30V 86A 0.0075Ω
PFD3008 04 达晶 SOT-252 30V 76A 0.009Ω
PFD3014 04 达晶 SOT-252 30V 94A 0.0063Ω
PFS3000 04 达晶 SOT-263 30V 54A 0.0125Ω
PH4830L 08NPB NXP/恩智浦 SOT669 30V 84A 0.0048Ω
PH7030L 05NPB PHILIPS SOT669 30V 68A
PHB96NQ03LT 05NPB PHILIPS SOT-263 25V 75A
SDB65N03L 02 SamHop SOT-263 30V 65A
SDB75N03L 07 FAIRCHILD SOT-263 30V 75A
SDB85N03L 02 SamHop SOT-263 30V 85A
STB100NH02LT4 04 ST SOT-263 24V 60A
STD150NH02LT4 08NPB ST SOT-252 24V 150A 0.0035Ω
STD70N02L 07 ST SOT-252 24V 60A
SUB85N03-04 04 VISHAY SOT-263 30V 85A
SUD50N024-06P 04 VISHAY SOT-252 24V 80A
SUD50N025-06P-E3 06NPB VISHAY SOT-252 25V 78A 0.0062Ω
SUD70N03-06P 04 VISHAY SOT-252 30V 70A
TM3503FD 06 TechMos SOT-252 25V 65A
TPC8032-H SOP-8 TOSHIBA SMD/MOS N场 30V 15A 0.0065Ω
TPC8A02-H SOP-8 TOSHIBA SMD/MOS N场 30V 16A 0.0056Ω
TPC8020-H SOP-8 TOSHIBA SMD/MOS N场 30V 13A 0.009Ω
TPCS8303 TSSOP-8 TOSHIBA SMD/MOS 双P -20V -5A 0.021Ω
TPCS8302 TSSOP-8 TOSHIBA SMD/MOS 双P -20V -5A 0.035Ω
TPCS8208 TSSOP-8 TOSHIBA SMD/MOS 双N 20V 6A 0.017Ω
TPCS8210 TSSOP-8 TOSHIBA SMD/MOS 双N 20V 5A 0.03Ω
TPC8018-H SOP-8 TOSHIBA SMD/MOS 双N 30V 18A 0.0046Ω
TPC8210 SOP-8 TOSHIBA SMD/MOS 双N 30V 8A 0.015Ω
SUP85N03-04 TO-220 VISHAY DIP/MOS N场 30V 85A 0.0043Ω
HUF76145P3 TO-220 FAIRCHILD DIP/MOS N场 30V 75A 0.0045Ω
HUF76143P3 TO-220 FAIRCHILD DIP/MOS N场 30V 85A 0.0055Ω
AO4466 SOP-8 AO SMD/MOS N场 30V 9.4A 0.23Ω
