查看: 2729|回复: 9
捷波HA01-GT故障
发表于 2010-9-30 13:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
捷波HA01-GT触发代码跑45...无意中用表笔点了晶振一只脚就跑码正常显示了.进入BIOS一看。时间不走..再动晶振一只脚就跑一秒。放开又不跑。、接着不放时间就跑得比平常快。接另外一只脚不放.时间却比平常慢很多..换了晶振和电容都一样,电池也有3V.加焊桥后也一样.这样有没有救了?
这跟845的板不一样,没有106电阻..
测谐振电容的电压是1.54,不知道正不正常.
看有的人说可能是IO或者南桥坏了.
但不知道有没有可能是电压不稳定呢?
因为之前CPU风扇边的一个保险烧了,风扇不转,后来换了保险才转.
发表于 2010-10-4 13:39:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么没人回啊..
发表于 2010-10-4 13:45:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重新把南桥做了试试吧
发表于 2010-10-4 15:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈,...无意中用表笔点了晶振一只脚就跑码正常显示了.
好奇怪的问提,我建议你要是有条件可以刷个B试试,不知道管不管用,,,,
发表于 2010-10-4 15:37:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
南桥内时钟电路有问题了。加焊南桥看看。不行的话直接换桥
发表于 2010-10-4 15:43:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
清一下coms看看      。不行的话那就是南桥的问题了
发表于 2010-10-8 20:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 bin 的帖子
时间和IO没有关系的,晶振不正常才会影响时间,先看一下RTCVCC有没有正常
晶振 谐振电容 谐振电阻 加焊桥了还不行,就重植桥
还不行就是桥坏了。
发表于 2010-10-8 22:03:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢各位的指点,等我试了来告诉大家结果.
发表于 2010-10-13 17:41:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2010-10-13 18:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
绝对是桥的问题,这桥是否被加焊过,拆下重植肯定好!
