查看: 5171|回复: 14
主板无时钟电压
发表于 2010-9-30 13:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一AN2nf52m-c主板,CPU,PCI,PCI-E无时钟电压,此主板无时钟芯片,不知道如何下手.请大家指点
发表于 2010-9-30 13:47:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是桥虚焊了吧
发表于 2010-9-30 13:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
难道时钟芯片也集成了,不可能吧,楼主来张图片吧!!!!!!!!!!!!!!!
看看就知道了!
发表于 2010-9-30 13:54:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NF 芯片  时钟芯片集成北桥,唯一的办法  加焊北桥, 换北桥,  不过要确定  南北桥供电正常,   内存  CPU     VTT  也可以打AD线,  内存到北桥的AD线  PCI-E到北桥的AD线南北桥AD线,    阻值偏大 加焊  偏小换桥
发表于 2010-9-30 13:58:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先查桥工作条件,如果满足,NV桥可以加焊一下试试。
发表于 2010-9-30 14:00:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊桥,不行只换桥了。
发表于 2010-9-30 21:00:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这块板是啥桥啊``要是ATI或者NV的集成南北桥的直接加焊下吧
发表于 2010-10-1 20:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
时钟集成在桥里面了,加焊桥吧。不行的话就换一个。。
发表于 2010-10-1 20:25:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电正常  烤桥把
发表于 2010-10-1 20:27:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
NF的桥是集成时钟芯片的
发表于 2010-10-1 22:51:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先检查供电和pg呀。。然后加焊桥吧
发表于 2010-10-1 23:10:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
单桥还是什么
发表于 2010-10-9 03:01:52 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 红林维修 的帖子
AMD的要上U才测得到时钟电压,
    上AMD U的主板如果板上找不到时钟IC的话,一般都集成到桥里面去了
发表于 2010-10-9 10:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 涵山 的帖子
(上AMD U的主板如果板上找不到时钟IC的话,一般都集成到桥里面去了)你指的是南桥还是北桥,请略微指点一二,小弟在此谢过了!!
发表于 2010-10-9 12:27:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是北桥啦
