查看: 2410|回复: 7
我急求dell 8600的主板pdf usb接口ad线接地
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-23 18:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有一块dell 8600和板 有一组usb ad 和供电线都正常。。另一组ad线接地 急求pdf 图一看。。。等着急用啊。。麻烦各位大侠啊
没法测量啊
发表于 2007-12-23 19:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板图纸不是想要就有的,出钱也不一定会有,要不你问问Dell卖不卖。
发表于 2007-12-23 19:07:23 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
描述得很不清楚,你说清楚一点。
另外,不要象你注册名一样“乱搞”,建议送专业维修点。
发表于 2007-12-23 19:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么只有人看帖啊。好打也说几帖。帮帮忙啊
谁帮我啊。。。真的很急 跪求dell 8600图纸
发表于 2007-12-23 19:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚才看到本论坛是有一个,但也要楼主自己努力,如果乱发帖子,将适得其反。
发表于 2007-12-23 20:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真晕菜 一小时才能发四帖 有没有搞错啊
是不是以后也是一小时只能发四帖 能不能改一改啊。。。
发表于 2007-12-24 09:11:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看我在图纸区发的电路图吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-24 21:41:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这种故障不需要图纸。先看看有没有外力损伤,没有的话换桥。
