查看: 4337|回复: 22
梅捷A8V9-RL全板无电压
发表于 2010-9-30 10:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块梅捷A8V9-RL全板无电压,包括CPU,内存,桥供电等均没有,用83304G换83304D,仍然无电压,不知道这板有什么通病没有
发表于 2010-9-30 13:04:28 | 只看该作者 �
先换个电源,在测下内存,显卡,南北桥。供电正常后在测CPU核心电压。
发表于 2010-10-1 20:07:45 | 只看该作者 �
电源坏了吧。。待机下有电压吗?
发表于 2010-10-1 21:52:30 | 只看该作者 �
看下12V正常不一般是供电没有到位
发表于 2010-10-1 22:13:22 | 只看该作者 �
查一下内存电压 北桥电压
发表于 2010-10-1 23:24:02 | 只看该作者 �
什么叫做全板无电压?先看看3.3v5v和12v有没有,有的话就先修内存核心修好了再考虑其它的
发表于 2010-10-9 03:00:22 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
先把内存供电修出来,内存供电正常之后才会有后面的电压
发表于 2010-10-13 16:45:19 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    我仔细跑了线路,内存供电受控于83304,但83304没有提供电压,我把板子上桥供电,内存供电的MOS管全换了,电压还是起不来,这块板的IO是F71806,插上检测卡的现象为无复位,万用表测量表现为关键点电压均为0V,不知道还有什么影响这个电压,83304的工作流程、工作条件有哪些?请高手们指点
发表于 2010-10-13 17:47:26 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
查83304PDF,里面有这个芯片的时序
发表于 2010-10-13 18:32:24 | 只看该作者 �
我查了83304周边元件,发现这一个元件值得怀疑,但我不知道这是一个什么元件,网上也查不到,这个元件左下角那只角有2。5V电压,其它四只角都没有电压
发表于 2010-10-13 20:47:13 | 只看该作者 �
你也不提供相关的PDF 还得让 想回答你问题的人 自己搜索?!
发表于 2010-10-13 22:37:45 | 只看该作者 �
我们怎么知道哦 PDF有不  找下吧
发表于 2010-10-14 00:31:04 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
楼主说的检测卡没复位,试问电压都没有,哪来的复位。首先得所有电压正常后,才会有时钟,时钟正常后才会有复位。你说的全板无电压,到底主机有没有触发呢?没触发当然不会出任何的电压了,除了5VSB
发表于 2010-10-14 17:04:03 | 只看该作者 �
回复 天鼐一笑 的帖子
    肯定是能触发才说没电压,不能触发我知道关键点电压是没有的
发表于 2010-10-14 20:39:34 | 只看该作者 �
我有碰到过全板电压不正常的,一般都是北桥坏了
发表于 2010-10-14 21:13:31 | 只看该作者 �
全板没电压,不太可能吧,是不是电源坏了?
发表于 2010-10-15 18:04:00 | 只看该作者 �
是不是你的万用表有问题哦 或者是电源啊   ,呵呵   。你测试了没有哦  ,你说的不可能是你说的那样没有电压,绝对不可能
发表于 2010-10-15 18:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-15 18:55:34 | 只看该作者 �
那有没自动加电吗,能关机吗,我上次好像也是梅捷的换个IO搞定了,U桥内存都没有供电
发表于 2010-11-9 18:53:55 | 只看该作者 �
