查看: 3328|回复: 6
mis 专用芯片。
发表于 2010-9-30 08:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
型号。ms 7267 VER  2.2       945G       N1996    专用芯片型号为:MS-7G  6B45GCRB      此板可以开机但是没有复位,CPU   北桥     南桥均没有电压。mis专用芯片没有发出对MOS管的控制电压。所以求一下这个芯片的PDF  或者别的什么型号可以代换。  最好是PDF   。
发表于 2010-9-30 08:39:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哪你换一个看看  ,  V星的专用芯片 容易坏  是ms-5  还是ms-6啊?
发表于 2010-9-30 09:06:50 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
没有MS-7G,只有MS-7的
MS-7.pdf
178.2 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-30 09:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是MS-7G,应该与MS-7没有太大差别吧!
发表于 2010-9-30 11:20:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
MS-7和MS-7G可以通用,MS-7G是无铅版本  MS-7是有铅版本,淘宝有卖几元一个。
发表于 2010-9-30 13:10:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MIS???是MSI!!!!
发表于 2010-9-30 15:56:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵!楼上没搞清楚,是MIS还MSI?
