查看: 2722|回复: 4
转贴:WD快速维修流程 作者: ontrack
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-23 04:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1,确定盘哪个头好,原则是不敲就可以
2,修该HEAD MAP打开好头
3,格式化SA
4.使用标准固件生成-20轨道,生成完成写入全部轨道
5,断电上电,校准46号模块(并非自校准)
6,完成之后内部低格
7.一般无坏道或少量坏道或无坏道,有少量坏道可自行处理或自校准
以上操作不包括内部低格的时间在内,半个小时内把盘搞完
如果是坏道集中在某个段位的话,可以直接砍段
还有就是原盘固件并不好用,只有标准固件做出来的盘才是做稳定的
不会有任何问题
典型的现象就是自校之后会有少量红绿很不稳定,原因就是用的是原盘固件
而非标准固件
发表于 2007-12-23 14:09:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
慢慢学习中,谢谢提供,顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-23 18:13:58 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
好贴,顶上!
但是有些疑惑:
1,不敲的头不一定是好头,PC3K PCI头测试出错的头还是好头吗?
2,哪有标准固件哪?能不能给我一份哪?
  我的E-MAIL:nlgfff@yahoo.com.cn
                            qq:396353927
3,怎么校准46号模块?校准SA区数据?
  以上问题还望多多指教.
发表于 2007-12-28 22:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原作者是我,没想到竟被别人说成自己的
哎,这世界~~~~~~
发表于 2007-12-28 22:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  PCI的测试磁头并不是100%准确,一般不敲就有一定可能是好头
2,哪有标准固件哪?能不能给我一份哪?
  标准固件根本不存在,只是当时我叫着完,其实就是从好盘备份的一套完整固件
  找2.27说明书看一下吧,一两句话说不完
