查看: 2401|回复: 4
七彩虹 C.KT9-M2 循环跑C1-D0-C3
发表于 2010-9-29 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
七彩虹 C.KT9-M2
跑 C1-D0-C3然后复位灯闪两下 又跑C1-D0-C3 一直循环  上假负载测PG  Vcore  复位电压都正常   后来把内存拿掉还是这样跑马  大家给点思路看
发表于 2010-9-29 18:02:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
bios问题    我也遇到过了    我修了亮块板子都是bios的问题   不行那再说
发表于 2010-9-29 18:06:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电压正常当话旧刷BIOS
发表于 2010-9-29 23:17:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查内存的工作条件   然后在刷个BIOS
发表于 2010-9-30 00:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小强虐板 的帖子
如果有集成的显卡的话就是内存跑不过
如果是独立的显卡的话,把显卡拔掉然后看一下能不能跑过,
不能跑过和上面一样的查内存工作条件
能跑过是抓不住PCIE总线,一般是桥空焊
