查看: 2399|回复: 13
关于显卡非常奇怪的一个问题(费解)
发表于 2010-9-29 17:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EAX550GE/TD/256M/A
用别的显卡把系统装好后,再插这个显卡进系统,装好驱动,一直可以用
但换了硬盘后到显示欢迎画面的时候就一直不动或者不停重启动,于是用这个显卡进pe来装系统,等进了pe还没装系统就蓝了。。。费解。。。
发表于 2010-9-29 17:32:02 | 只看该作者 �
描述有问题,没看懂
发表于 2010-9-29 17:43:59 | 只看该作者 �
不能把别的在其它的机器上安装有系统的硬盘,直接挂上去的!
只要一台机器,换过不同型号的主板,都要重新安装操作系统的。
如果这台机器更换了一个硬盘,也是要重新安装操作系统的。一样的道理。
发表于 2010-9-29 18:49:58 | 只看该作者 �
3楼的说得没错,换过不同型号的主板,都要重新装操作系统。因为不同型号的主板,它的芯片组就不同,所以要重新装操作系统才可以正常使用的
发表于 2010-9-29 20:06:38 | 只看该作者 �
硬盘是不是有问题还是你系统没装好噢 问题你描述的不是很清楚
发表于 2010-9-29 21:43:48 | 只看该作者 �
呵呵,楼主说的很清楚,是大家没看清楚。第一种大家常修显卡在一块主板上试的就会经常遇到,不过二的一种是不是说明显卡应该还是有问题哟,本来正常的随便找一个只要支持的显卡和主板一起装系统是不会蓝屏的,第一种就说明这块主板还是支持这个显卡的,只是换了一个系统,因为他换了硬盘赛。道理说应该不会蓝屏的,你把显卡bga吹一下,看看有改变没。
发表于 2010-9-29 21:56:59 | 只看该作者 �
硬盘的问题大一点
发表于 2010-9-30 00:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-30 12:13:48 | 只看该作者 �
不好意思,问题是我没有描述清楚,我再简单的说一下
1。把这个显卡放到板子上,如果能进系统,装好驱动就可以一直用,这是运气好的情况下,运气不好是不停重启要装系统,但进pe的时候还没等装就蓝屏了,而且不死机,它蓝之后自动就重启,板子换了,硬盘换了,都是这个现象
发表于 2010-10-1 00:06:36 | 只看该作者 �
板子硬盘都换了,显存换过了吗
发表于 2010-10-1 02:46:28 | 只看该作者 �
回复 revenge12 的帖子
    找个原版的系统,用光盘启动安装,看能不能装上。如果有条件换电源和内存试试。
发表于 2010-10-1 13:35:27 | 只看该作者 �
系统的原因吧,这种情况应该不太可能是显卡的问题,换了硬盘以后,这硬盘本身有没有系统呢
发表于 2010-10-2 16:57:46 | 只看该作者 �
显存倒没换过。。。换别的任意一款显卡都很正常
不管硬盘有没有系统都是一样的结果
发表于 2010-10-2 17:02:13 | 只看该作者 �
换个电容看看。。。
