查看: 1982|回复: 6
硬盘问题,虚心求教
发表于 2010-9-29 15:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台老本是东芝6100,原机的40G硬盘坏了,换了个20G的日立的,使用还算正常,近日从移动硬盘盒里拆出个60G的富士通牌子,看了看也是IDE接口的,和原机一样口,用台式机接转接卡做完系统后,笔记本不能进入系统,屏上显示缺少必要参数,按任意键继续,可接到台式机却可以使用,小弟不明白是兼容问题呢,还是BIOS问题,望赐教
为什么要用台式机装系统。硬件平台换了,系统也要换的,可以在笔记本上装一次看看  发表于 2010-9-29 20:53
发表于 2010-9-29 17:20:39 | 只看该作者 �
有的系统是要用安装版的,GHOST进去的不行,特别是日系机
发表于 2010-9-29 20:40:40 | 只看该作者 �
用原版分区重装
发表于 2010-9-30 10:07:07 | 只看该作者 �
我的光驱坏了,所以只能在台式上作系统,然后到本本上去认系统,20G的日立盘我都是这么装系统,除了用本机光驱外,您们还有什么妙计吗
发表于 2010-9-30 10:29:59 | 只看该作者 �
用USB光驱,或U盘试试行吗老本不知道能不能认到
发表于 2010-9-30 22:11:52 | 只看该作者 �
最新报道,我用的日立20G的盘在台试机做,然后到本本上任就好使,后来我用带USB光驱启动的台式机,挂俩硬盘一个带系统的20G日立,一个是60G的富士通,部分主从,用硬盘克隆系统过去,成功了,小弟不敢独享回馈给,帮助我的师傅们
发表于 2010-9-30 23:13:40 | 只看该作者 �
是不是机器拉不到60G的啊,实在不行那只能用安装版的啦
