查看: 4411|回复: 27
求助LENOVO R400到LOGO死机
发表于 2010-9-29 12:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助ENOVO  R400到LOGO死机:CPU   内存换过不行,硬盘  光驱拿掉也不行,除了考虑南桥和显卡外,还应该查哪里?请高手指教,谢谢.此机这个问题有没有什么通病?
发表于 2010-9-29 14:12:08 | 只看该作者 �
硬盘 共电,时钟,复位,最后做南桥
发表于 2010-9-29 14:46:09 | 只看该作者 �
南桥,外设,先换个CPU看看
发表于 2010-9-29 17:46:12 | 只看该作者 �
你看看 USB 接口有没有坏 有没有短路了 我遇到过一台  最后才发现的
发表于 2010-9-29 20:32:44 | 只看该作者 �
刷BOIS一下
发表于 2010-9-29 21:03:15 | 只看该作者 �
楼主都是高手了,条件允许的话就直接干南桥再说
发表于 2010-9-29 21:11:43 | 只看该作者 �
南桥加焊一下试试
发表于 2010-9-29 21:33:38 | 只看该作者 �
是我,早就完成南桥了,疑问永远留在后面
发表于 2010-9-29 22:24:53 | 只看该作者 �
外围都拆掉 看看不行刷BIOS
发表于 2010-9-30 00:57:59 | 只看该作者 �
1,触摸屏
2,无线网卡
3,南桥
发表于 2010-9-30 08:44:22 | 只看该作者 �
网卡有没短路看下
发表于 2010-9-30 09:53:22 | 只看该作者 �
谢谢各位,我再试试.
发表于 2010-9-30 11:37:05 | 只看该作者 �
搞好了没有,什么问题,说一声
发表于 2010-9-30 12:37:49 | 只看该作者 �
档logo,在摘掉硬盘光驱等外设的情况下,可以看是不是 声卡芯片,网卡芯片,pcmcia卡芯片等引起的。。可以每摘一个开下机。
发表于 2010-9-30 12:58:59 | 只看该作者 �
进BIOS也死机吗?
发表于 2010-10-1 12:15:41 | 只看该作者 �
裸板试,摘掉PC卡控制芯片,多是南桥和外设引起(PCI声卡、猫等等)
发表于 2010-10-1 13:41:52 | 只看该作者 �
把集成的外设关了试试。
发表于 2010-10-1 16:23:16 | 只看该作者 �
拔掉机器上所有的外设不行的话换个南桥试试
发表于 2010-10-1 16:35:27 | 只看该作者 �
我刚修到一台,是因为CPU散热问题造成的
发表于 2010-10-1 17:28:05 | 只看该作者 �
挡LOGO最难修,拔外设吧,声卡网卡,全部要拔,南桥只是一个考虑方面,怎么成了唯一标准了
