查看: 7800|回复: 10
转贴:Maxtor硬盘测试磁头好坏的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 17:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我们在维修Maxtor硬盘时很多情况下是因为磁头有问题造成的,所以我们对磁头的好坏确定方便就显得很重要了.磁头测试方法有多种,常见如下:
1.根据经验听声音就可以知道有些盘头有坏.但多头只是不能确定那个坏而以
2.对各个头进行写测试,可以大概知道.但不是很准确的.不是很准确的原因你可以参考写测试工作原理就知道了.
3.PCI3000可以对各个头的SA区和USER区进行扫描测试来确定磁头是否有问题.比较准确
4.扫描一些坏道加入P表(加G表不行,因为G表是以LBA值显示的),可以查看每个头上的坏道有多少.一般头不稳定或者坏了的头上的坏道就会特别多,对不稳定的头也可以确定.BOSE
发表于 2007-12-22 17:16:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转贴:C区维修
以前修硬盘总是在A区操作,自从接触到C区后,起死回生了大部分6e/6y硬盘,
6e的盘可以加C区LDR进去,在C区执行自校准,成功率很高!
6y的盘也有C区LDR,但是有比较方便的方法进C区(方法如下):在A区下,打开utility status下选中write
all module copies ,打开view module ,编辑18#模块前两个字节为00,保存到HDD,断电,再开电就直接进C区了,之后可以运行自校准!
如果自校准过不去的话,我们可以将下面几个流程禁止:  0009  0006(外部等待事件)  0089(电源关断)
禁止的方法是在自校准界面下选中要禁止运行的流程,按F8键即可!
这样在C区的成功率将会很高!
发表于 2007-12-22 17:25:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
从文修的论坛转来的吧?
发表于 2007-12-22 17:30:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转帖:三星硬盘规律性坏道如何判断坏的磁头
三星硬盘规律性坏道如何判断坏的磁头
读出A LIST表
用逻辑扫描测试硬盘
生成A LIST表和之前的比对
发表于 2007-12-22 17:34:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转:ST G转P操作指令
问题一:ST G转P操作指令
进入T>
然后敲入"V",回车
结束后,然后再敲入"V1"回车
结束后,继续敲入"i,1,22"回车
结束后,敲入"i,2,22"回车
发表于 2007-12-22 17:35:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转:ERR 43 ERR 47报错修复指令
问题二:ERR 43 ERR 47报错修复指令
第一种方法:
进入T>敲入T2
然后开始执行,等待完毕。
至此修复结束。
第二中方法:
进入T>敲入N2,,22
当执行后20分钟左右,停止(CTRL+C)
再很大程度上也可以修复一部分
以上两种方法修复完毕后,必须执行"N50,,22"
发表于 2007-12-22 17:36:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转::(P)PATA Reset 后无信息的修复
问题三:(P)PATA Reset 后无信息的修复
报下面这个错的解决办法:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk   M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
        Spin Ready
3.16 08-22-03 16:53
(P)PATA Reset
解决方案:利用PCI3000初始化硬盘工厂设置
步骤:
1)  PCI3000-菜单里有一项是Tests
2)  Changing HDD ID data
3)  INITIALIZATION OF HDD ID
4)  按了后,会出现in....SMART..........
5)  完成后再按上面的那个,编辑工厂设置 Editing HDD ID data
6)  选择该硬盘正确型号,下面所有带勾的除LBA 48外,其余全部打上
7)  OK,断电,已经正常了!!!
发表于 2007-12-22 17:36:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转:Master with Non-conforming Slave问题解决
问题四:[原创]Master with Non-conforming Slave问题解决
看到XLY群里的所提的这个问题,等了半天无人回答.所以我在这里解答一下
3.04  02-17-04 11:10
(P)PATA Reset
CE Log EC=0  Rtype=36 OV=0 STStatus0
Master with Non-conforming SlaveAge=50 Type=22 MxCyl=16358 MxHd=2 MxSct=44C BSz=0000 TCode=0000
Pgm=00 Trk=0F6BA(0F6BA).0(0).007(006) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=0000 Ready LBA=00000000
:5000000822000002  AX`5JT32MRZ'  "000000000000"0F68E-0F70D
SRAM Ovly = AT
ALPINE - 2_Disk    3.04  02-17-04 11:10
Built for ALPINE,GRAND2,Diamondback,TI1761 PreAmp,STL6 Andante PreAmp,InternalSpin,GC110,SVC123AC,OneToOne,2Disk,LowDelta,220 Servos,7200RPM,8Pole,NonModGray,100MHz,Code DRAM,Early Exit,Stall Converter,RwFeat=0000,SeaDex,HDW
((Interface task reset
Head Mask 0000 - Switch to full int.
             Spin Ready
3.04  02-17-04 11:10
(P)PATA Reset
Master with Non-conforming Slave bose
出现这样的问题一般属于硬盘AT信息配置里丢失主从信息,如果大家知道这个指令当然是很简单的,在这里我就不方便说了.但用PCI或者春华软件都可以直接搞定,几秒钟的事情.
1.PCI3000的话直接修改ID,PCI3000会重新配置其硬盘ATA的硬盘初始信息.断电重起就可以了.
2.春华同样的道理选择型号那一栏也会自动配置的.
这种情况大部分是因为SF后回写ATA后Vendor模块里面的部分信息丢失造成的.
发表于 2007-12-22 17:39:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转帖:指令判断Seagate盘板和盘体是否兼容
1级指令模式下输入   W
3个全是0代表不兼容
3个全是1代表是原配的
前2位都是1  后1位是0代表可以兼容
[原创]指令捕捉硬盘调入CERT CODE
1.T级
2.CTRL+D/N选ECR=010
3.CTRL+R
发表于 2007-12-22 17:45:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转:使用MAXTOR硬盘的朋友必看---BIOS硬盘正常识别和识别错误表
发表于 2007-12-25 21:56:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
希望多多的转点过来,最好是注名出处就最好了
