查看: 3947|回复: 2
D07-15 代换!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 17:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我有一个显示器, 行管C极阻尼二极管对地击穿 ,电源供电正常54V。 瞬间击穿后电源保护电压为0V。显示器型号:三星793MB S  想问问大家 这 样应该在查哪里啊 ? D07-15已经击穿  能用什么 代换么??先谢了
发表于 2007-12-22 19:25:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
从报废显示器上拆一个阻尼管不就OK了.原装的阻尼管一般不好找.
发表于 2007-12-23 09:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是上阻尼还是下阻尼,如果是上阻尼的话,最好还是在废板上去拆吧,因为它很少坏的,也很少需要去进这样的管子。我都是这么做的。。。换上阻尼换的是在是很少很少。。下阻尼倒是坏的很多的。代换的型号也很多。一般都是选用耐压高一点体积大点的超快恢复管都可以
