查看: 1995|回复: 2
华硕A8N5X-AMD939的毛病
发表于 2010-9-29 03:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                    晚上在家里修这块华硕A8N5X的主板,,它的故障像是能开机不能关机,我直接先换了个IT8712F-A的I/O,无果。,我是没有接硬盘的,诊断卡跑到0050亮了,,进BIOS设置保存退出重启都很正常,,可就是短接开关针要关机的时候,,显示器黑屏,,主板还在工作。。。这里我产生了两个疑问,,第一个是一点开关针显示器就黑屏。。没碰到这种故障。。第二个就是。在我点了开关针。显示器黑屏后。。试过手动短接复位开关针。没反应。。(复位开机在开机不关机的时候也能正常用)。。。桥的话。我测过。,是CMOS跳线中间脚无穷大。PCIA14脚阻值83欧。。桥旁边的贴片电感对地阻值也是80几欧。USB口这边,八个脚中除两个接地脚以后。。其余6脚都有正常的460欧左右的阻值。。。我的想法里桥坏的可能性也是很小的,,因为主板开机和关机的方式基本一样。。它开机的时候都很正常。。就是到了关机的时候黑屏。。机器还在工作。。在跑开机电路之前。。我想先把我上面产生 的两个疑问说来和老师们听听。。因为我是第一次修到这款单桥型号的华硕主板。。没有碰到过这种情况。。请哪位知道老师这两个疑问原因的。能不能具体说一下。。。没办法基础差啊》》》》
发表于 2010-9-29 08:21:57 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
碰到过桥的问题
发表于 2010-9-29 09:25:01 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
应该是桥了::::::::::::::::
