查看: 1984|回复: 5
ASUS 865G 小板开机不显
发表于 2010-9-28 23:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机能跑到84停顿一下,接着跑60-75-85不动 ,不显示!键盘已过,峰鸣器嘀一声!不显示!另插一张显卡也不显示!BIOS换过也刷过无效,板子各电压正常!
    望高人指点!!!衷心感谢!!!!!!!!!
发表于 2010-9-29 00:06:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
在板中间部位好像有两个场管换了试试。
发表于 2010-9-29 00:10:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
做个NB试一试
发表于 2010-9-29 10:52:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
l量给显卡供电是否正常,有的时候,有的管子虽然量的时候正常,但其实已经坏了,所以有条件的话,先换下试试,如果还不行的话,能刷BOIS的话,先刷个BIOS,做桥除非确定,否则这是最后的选择!!!
发表于 2010-9-29 11:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般桥的问题可能大点,
发表于 2010-9-29 23:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 宋龙生 的帖子
跑码声过了,集显不显独显也不显那么一般都是桥的问题,打显卡数据线与南北桥总线的值来看看北桥有没有问题
