查看: 4620|回复: 7
联想14002 不开机的问题,求助。
发表于 2010-9-28 16:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14002 笔记本,插上独立显卡板,待机0.05 ,按开机按键不开机,把独立显卡板拿掉,待机0.01 可以开机,报一长两短错误,将显卡gpu 拿掉,把显卡插到主板上,待机仍然是0.05 ,不开机,哪儿的问题?
发表于 2010-9-28 16:51:26 | 只看该作者 �
显卡板可能有短路
发表于 2010-9-28 21:26:45 | 只看该作者 �
联想14002  通病是接UBS的小板 5v电容容易坏/
发表于 2010-9-28 21:52:10 | 只看该作者 �
问题好像还是在显卡板上
发表于 2010-9-28 21:57:47 | 只看该作者 �
好像记得修过一块这样显卡,电感有问题
发表于 2010-9-28 22:46:13 | 只看该作者 �
这个是插显卡不开机, 引起这个问题的就3个。 一个是显卡,一个显卡曹,一个是北桥。需要你自己排除。
发表于 2010-9-28 22:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-29 01:00:27 | 只看该作者 �
学习了!期待下文!
