查看: 2503|回复: 9
升技845主板,跑1E A7
发表于 2010-9-28 15:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检测,内存的供电正常,时钟也对,BIOS刷了,IO 83627HF AW  也换了,CPU座没有开焊(灯负载测试),桥也压了。。请问大家问题应该怎么在继续查!
发表于 2010-9-28 15:46:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU换了吗?     这快扳子只能用1.7CPU的啊
发表于 2010-9-28 15:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
U也换了CR2.4可以支持的
发表于 2010-9-28 21:46:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没人了解呀,各位帮帮忙,因为是一批主板这样,所以不得不修哟,,还有很多主板都是这个毛病。。。
发表于 2010-9-29 09:28:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
打AD线,有一个排阻的值无穷大。。。。是桥虚焊了么?
发表于 2010-9-29 11:29:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
北桥虚焊的可能比较大
发表于 2010-9-29 23:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 硬盒红塔山 的帖子
内存不过
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-10-11 12:49:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哎,放弃了,各种烘烤之后,北桥挂了,。。。。
发表于 2010-10-11 15:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般是北桥问题
发表于 2010-10-12 00:16:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该先查一下内存槽与北桥之间的限流排阻的。
