查看: 2024|回复: 4
联想15寸液晶指示灯正常。。无显示
发表于 2010-9-28 14:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想15寸液晶指示灯正常。。无显示。。。打开看没有什么明显的问题。。电容也都正常。高压板看着也正常。。不知哪方面出问题了。。。
发表于 2010-9-28 14:16:25 | 只看该作者 �
有无背光?指示灯正常是指插上信号线能成绿色,但无显示吗?
发表于 2010-9-28 14:21:27 | 只看该作者 �
是的,,没有背光。。。指示灯也变色就是无显示。
发表于 2010-9-28 14:39:00 | 只看该作者 �
你还是先用测试灯管测一下高压是否正常吧。
发表于 2010-9-28 15:06:25 | 只看该作者 �
先用通用高压条测试每一根灯管,如果正常那就是高压部分的问题了,可以有直接用通用高压条改线,(前提是你的指示灯亮的是绿色)
