查看: 1842|回复: 13
明基的S53问题
发表于 2010-9-28 11:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基的S53笔记本,有待机电流,  5V  3.3V   1.8V全都有,能开机,开机到0.2A就停住了不走了,请大家给点思路好吗?还有什么需要测得大家支持一下,上假负载CPU没电压啊,所有的都没有
发表于 2010-9-28 11:51:02 | 只看该作者 �
卡U电了,测量U IC的工作条件满足没.
发表于 2010-9-28 12:00:43 | 只看该作者 �
CPU  VCC这一块
发表于 2010-9-28 12:18:19 | 只看该作者 �
你看其它的电压有没有出来。如果没有出来先修出来。在修CPU电压。
发表于 2010-9-28 14:49:12 | 只看该作者 �
那位能告诉我SC1470I是什么芯片啊
开机烫手
发表于 2010-9-28 15:23:26 | 只看该作者 �
在板上的位置是PU7我查了一下是负责开机的,请问各位我说的对吗?请给点提示或者维修思路
发表于 2010-9-28 15:56:57 | 只看该作者 �
SC1470I是1.5v分组供电芯片,
发表于 2010-9-28 16:02:24 | 只看该作者 �
回复 tangjin 的帖子
   那请问他很烫是不是就是不正常的啊,他能拿什么芯片代换吗?或者说有可能是他的外围导致的他烫吗
发表于 2010-9-28 16:44:10 | 只看该作者 �
擦,刚从基地下了个电路图一比对CPU供电管还被人家摘了一个,位置是PQ6  AOD404,愁人
这个管子是不是随便拿个沟道相同的CPU供电管就可以啊
发表于 2010-9-28 20:19:44 | 只看该作者 �
找个N沟道的管子上去就行
发表于 2010-9-28 22:06:53 | 只看该作者 �
从配件板CPU供电的部分找一个管换上看看
CPU那没点其他的不可能有点
先修CPU这部分吧
发表于 2010-9-29 01:08:33 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!!
发表于 2010-9-29 01:27:00 | 只看该作者 �
看下其它的管子,大多都是用N沟道的管子
发表于 2010-9-29 08:25:05 | 只看该作者 �
会不会是内个发烫的芯片导致的CPU电压出不来呢啊,查资料这个芯片是负责开机的,电路图标的CPU供电的内个位置缺的管子我在淘宝找了个一样的板子,对比看了一下人家内个也没有内个管子,为什么咱们的图纸标的确有呢啊
