查看: 1244|回复: 3
845 GA-8GEM667主板按复位没反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-21 13:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8GEM667主板开机复位灯常亮,按复位没反应,cpu供电1.75v 内存供电正常,是不是南桥有问题?
发表于 2007-12-21 14:07:08 | 只看该作者 �
南北桥 供电正常吗   RESAT  的电压 是多少   PG灰色线5V 正常吗
发表于 2007-12-21 14:11:25 | 只看该作者 �
南北桥 供电正常,RESAT  的电压 是5v PG灰色线5V 正常
发表于 2007-12-24 11:31:01 | 只看该作者 �
PG线5V正常吗?......................................
