查看: 4464|回复: 15
ACER 4520 芯片组RS690M+SB600电流0。8A不跑马
发表于 2010-9-28 10:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520 芯片组RS690M+SB600电流0。8A不跑马,除了LCDVCC没有电压产生外,其余电压都已产生,找LCDVCC控制电路,他的控制信号是由RS690M产生LVDS_DIGON,但是北桥无此控制信号输出,GMCH_BL_ON这个信号北桥也没有产生,请问是北桥本身坏了嘛,还是其他引起的,北桥已压过故障依旧,用RS6900M桥这样问题很多,请高手支招
上这部分北桥工作信号图
发表于 2010-9-28 10:30:04 | 只看该作者 �
北桥空焊,不行桥坏了
发表于 2010-9-28 10:30:49 | 只看该作者 �
先加焊一下 北桥被。。 要不 就换一个北桥把。。          我觉得应该是北桥的问题  屏那边的信号都是由显卡发出的。 你的板子是集成显卡的把
发表于 2010-9-28 10:34:57 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
对,集成显卡的,从做北桥故障依旧
发表于 2010-9-28 10:36:44 | 只看该作者 �
回复 龚永海 的帖子
     那你就换个北桥看下嘛。。    北桥也容易坏
发表于 2010-9-28 11:18:02 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
    更换了北桥故障还是一样呀,
发表于 2010-9-28 11:18:53 | 只看该作者 �
回复 龚永海 的帖子
     刷个BIOS看下嘛。。          ACER的容易坏BIOS
发表于 2010-9-28 11:21:03 | 只看该作者 �
4520  好多都是北桥问题。
发表于 2010-9-28 11:26:14 | 只看该作者 �
我这个是ATI RS690M芯片组的哟
发表于 2010-9-28 11:31:34 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
    BIOS我没有,你有这个主板BIOS吗
发表于 2010-9-28 11:32:48 | 只看该作者 �
回复 龚永海 的帖子
    在论坛里找下看嘛。  我也没有。。    还有 你看下时钟。。。。
发表于 2010-9-28 17:44:50 | 只看该作者 �
CPU有复位和PG没有呀,不要一来就干桥,时钟有不
发表于 2010-9-29 01:27:11 | 只看该作者 �
这个质量好,摔都摔不坏!!!我见到个屏轴屏摔的稀烂,但换块屏还能用!!!!
发表于 2010-9-29 22:49:14 | 只看该作者 �
这个主板我有全新的。是TM4520吧。
发表于 2010-10-23 10:54:52 | 只看该作者 �
不行就换个北桥
发表于 2010-11-3 16:58:45 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台呢,有时能跑的啊0.8几,经常不开机,不上CPU都可以正常开机的,电流到0.14就是没有CPU电压,
