查看: 3426|回复: 6
[显卡维修]
奇怪的显卡花屏,又好像没有问题..请教高手.
发表于 2010-9-28 09:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    显卡是华硕8500GT,故障:开机就花屏,进PE也花屏,进系统就没事了.不过如果没装驱动也会花屏.当温度达到一定的时候再重启/进PE也不会花屏了(60几度吧).由于显卡是被动散热,加了个风扇(温度可以控制到40几度),现在总是进系统前花屏. !在系统里面玩大型游戏都没事(虐杀原型,我的其他老显卡都运行不了)....
刚开机做的MAT测试结果(高手看下,如果查不出来.我再把风扇拔了,把不花屏时的结果也发上来吧!),
我是菜鸟,高手指教下呀..
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]      114908      3387001            0
FBA[63:32]      118225      3496508            0
FBC[31: 0]      118663      3538323            0
FBC[63:32]      119417      3534627            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 471213
Write   Error Count: 13956459
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-9-28 09:23:28 | 只看该作者 �
能用就用吧,等不行再修吧
发表于 2010-9-28 12:36:29 | 只看该作者 �
可能虚焊了 加焊GPU  全报错 如果软件版本没事可能就是GPU的问题哦
发表于 2010-9-28 14:58:55 | 只看该作者 �
供电没有偏差的情况下加焊GPU
发表于 2010-9-28 16:48:57 | 只看该作者 �
现在总是进系统前花屏,在系统里面玩大型游戏都没事.显卡内部DAC损坏时也会导致这种现象。或着是GPU跟显存通讯不正常。
发表于 2010-9-28 17:08:52 | 只看该作者 �
加焊gpu,估计就好了
发表于 2010-9-28 20:19:26 | 只看该作者 �
我觉得应该不会是GPU吧..进系统后使用正常,运行游戏也可以...上网查了下.好像有相同的问题,好像是说电容有问题吧...看了下显卡上面有只一个固态电容16V 330,其它的都是普通电容6.3V 1500,感觉怪怪的.下次把固态电容换了看看.
补充下:
正常时的MATS结果(好像检测到的显存不一致):
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 512 MB of memory.
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
