查看: 2676|回复: 6
崩溃中,焊的网卡芯片,插到主板上,主板不开机
发表于 2010-9-27 22:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了练手,我把好的网卡芯片拆了,又用风枪吹上,但是重新吹上芯片的网卡插到主板上,主板竟然不亮了,连搞两个都不好,这是怎么回事呢
发表于 2010-9-27 22:48:45 | 只看该作者 �
你是不是把网卡吹坏了或者网卡脚有连锡的。
发表于 2010-9-27 23:04:53 | 只看该作者 �
基本上就是2楼的观点了
如果你的风枪的温度过高,芯片也会挂掉的。
发表于 2010-9-27 23:04:54 | 只看该作者 �
没焊好点了,烧了
发表于 2010-9-27 23:12:01 | 只看该作者 �
在把网卡拆了   就能开了   加个PCI 的网卡  凑合着用   谁让你手贱
真不希望在论坛里看到这样的回复,请管理员封杀  发表于 2010-9-28 06:33
发表于 2010-9-28 02:54:55 | 只看该作者 �
这个只要时间不要太长一般不会坏,,应该是搭锡了呀如果供电搭锡连焊搞不好扩大故障哦!!
发表于 2010-9-28 15:12:03 | 只看该作者 �
哈哈,我也在练习,我经常是把好板弄的不亮了,没办法,这是进步的代价吧
