查看: 2397|回复: 6
昂达x550显卡无法开机
发表于 2010-9-27 21:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达x550显卡插上去 机子报警,显示器无显示  换了显卡就好了
这个是什么问题啊
发表于 2010-9-27 21:38:39 | 只看该作者 �
先测供电有没有呀,我们又不是神来的不说测量数据怎么能帮你。
发表于 2010-9-27 23:15:05 | 只看该作者 �
显卡gpU 坏了吧
发表于 2010-9-27 23:21:35 | 只看该作者 �
管它呢,先把GPU压一下再说,不行的话重做一下,再不行就扔了吧,呵呵,没什么价值了
发表于 2010-9-28 09:37:46 | 只看该作者 �
回楼主,可以确定是显卡问题, 显卡具体是什么问题,还是测一下供电,供电好的再焊一下GPU,再不行就卖破烂
发表于 2010-10-13 23:14:30 | 只看该作者 �
hao 我 看下
发表于 2010-10-25 13:06:40 | 只看该作者 �
我用手按了一下 GPU 再 试就可以开机 问下这个是什么问题 一般如何解决
