查看: 3958|回复: 9
没思路了,各位老师帮忙看看这个鑫谷电源。(已解决)
发表于 2010-9-27 16:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主功放管P13009A,2.7K电阻,1欧电阻都换过了。494换的7500,C2235推动管换了2个
494的2脚电压4.7V,绿线接地后,4脚电压0V,2脚不变,8,11脚2.1V。2个推动管C级电压有0.2V的变化,可是为什么电源还是没有输出呢?
各脚的电压分别是1脚0V 2脚4.7V 3脚0.4V 4脚4.11V 5脚1.56V 6脚3.55V 7脚0V 8脚2.25V
                         16脚0V 15,14,13脚5V 12脚16V 11脚2.2V  10,9脚0`V
C2235推动管的ECB电压分别是1.56,1.576,2.26。绿线接地后是1.48,1.73,1.52。
这到底是什么地方的问题呢,?????????
已经解决了,在这里感谢大只佬大师的指点。
复述一遍整个的过程,拿到电源后的第一现象是不上电,拆开后看到主开关管Q1,Q2爆裂,R6,R7的0.5欧电阻,R8,R9的2.7K电阻烧断,全部换上后,加电不开机测紫线,绿线无电压,仔细再细测一遍,发现整流桥连接了1个1欧的电阻开路(电路图上没有找到这个电阻的位置),换上后紫线,绿线有了5V的电压。
短接绿线电源还是不工作,再查7500B的各脚,发现Q5,Q6中有一只CE极击穿(这里说一下,测试时为了把握,我把Q5,Q6,D9,D10,R67,R61全都焊了下来,测出坏件后把这些又都原样焊了回去,由于马虎D9就上反了,这就照成了上述的问题)。
最后在大只佬的指点下,细细的浏览了大只佬给出的帖子,判断出问题还是出在推动管的周边上,又一次把所有的元件焊了下来打算再测试一遍,这是才发现D9上反了,自此所有的故障解决完毕。
再次感谢大只佬大师的指点,谢谢!!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 细致才能少走弯路
发表于 2010-9-27 18:20:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你那推动管和7500B的8,11脚之间有元件么,怎么电压不一样??推动管和7500B相通的一脚应该在2V以上,你看两个推动管和7500B之间有电阻是不坏了??
发表于 2010-9-27 20:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8脚和11脚之间没有元件,8,11直接接的两个推动管的B极啊
发表于 2010-9-27 21:54:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
示波器打一下8和11看有无波形,感觉这两脚有波形以后才1V多的。待机2V多。
发表于 2010-9-28 00:04:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-9-28 00:33:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这电源原来的故障是怎样的,一般都坏初级的多
发表于 2010-9-28 07:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 追求真理 的帖子
    原来的故障是开关管爆裂,2.7K和1欧的电阻烧断。紫,绿无电压
发表于 2010-9-28 07:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 大只佬 的帖子
    我的C极有1.57V的电压啊,就是不知道管子开始振荡没有。
1楼的,查出R61 1.5K开路,造成C945无供电,即C极电压为0V,换后研究前后六天的电源终于看到了风扇转了
9楼的,1、Q5、Q6它们的C极电压分1.3V(没有示波器
这两个回帖说明的东西,看的不是很懂。请大只佬大师帮我看看啊
C极的供电全都焊下来了,没有发现问题啊。
[quote][/quote]
你根本就没有仔细看。原理你可以不懂,依样画葫芦也不会?  发表于 2010-9-28 11:01
发表于 2010-9-28 07:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 一杯2锅头 的帖子
    谢谢您了,暂时还买不起示波器,能有别的方法看出推动管起振没有吗?
发表于 2010-9-28 10:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
支持5楼,应该要查一下推动管的C极供电.
