查看: 2125|回复: 6
HP 520光驱工作,需要哪些条件?
发表于 2010-9-27 15:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520笔记本,光驱无法识别,拆机后,供电电压有,到南桥的数据线也正常,复位有3.3V电压,但把光驱动装上去就弹也弹不了来,光驱指示灯也不亮,但量供电还是有的。不知道还需要哪些工作了。
发表于 2010-9-27 17:10:23 | 只看该作者 �
光驱完全没有供电,接口接触不好或内部断线。
发表于 2010-9-27 18:43:27 | 只看该作者 �
光驱有供电,而且复位以前相应的条件都正常
发表于 2010-9-27 18:58:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-27 19:05:51 | 只看该作者 �
拆开光驱,看机芯里面有没有供电,不要只测主板也有可能是光驱的问题,楼主有没有换光驱试试呢?
发表于 2010-9-28 09:17:20 | 只看该作者 �
是那主板不认光驱,换了很多光驱都不行,
都是原装光驱吗?你肯定没有兼容问题吗?如果这样,就修主板吧。  发表于 2010-9-28 11:10
发表于 2010-9-28 09:43:20 | 只看该作者 �
光驱做一下 跳线 试试
